Voeding Koelventilator
1 Antwoord 0 Score |
Not getting 48V on the output side |
4 Antwoorden 1 Score |
Acurite Digital Readout Power Supply |
Power Supply only boots after days of sitting unplugged |
1 Antwoord 1 Score |
What is the cause of the electric shock |
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en identificatie
Een voeding is een elektronisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om elektrische stroom en spanning te leveren aan een bepaald type elektrische belasting. Voedingen zijn ontworpen om elektrische stroom van een bron om te zetten naar de juiste frequentie, spanning en stroom om de gewenste belasting van stroom te voorzien. Voedingen worden soms elektrische stroomomvormers genoemd. Hoewel sommige voedingen op zichzelf staande apparaten zijn, zijn andere ingebouwd in de apparaten waarvoor ze ontworpen zijn, zoals die in desktopcomputers. Voedingen kunnen ook worden gebruikt om de stroom die door de belasting wordt getrokken te beperken tot veiliger niveaus, voor arbeidsfactorcorrectie, om energie op te slaan, om de stroom uit te schakelen tijdens elektrische storingen en voor stroomconditionering om spanningspieken of elektronische ruis op de ingang die naar het apparaat leidt te voorkomen .
Alle voedingen zijn voorzien van een ingangsaansluiting die energie ontvangt als elektrische stroom van een bron. Ze bevatten ook een of meer uitgangsaansluitingen die stroom leveren aan het apparaat. Bronstroom kan afkomstig zijn van een elektriciteitsnet (een stopcontact), energieopslagapparaten (batterijen), generatoren of dynamo's, of zonne-energieomvormers. De in- en uitgang van een voeding zijn over het algemeen bekabelde circuitverbindingen, hoewel sommige voedingen draadloze energieoverdracht gebruiken om belastingen te voeden, zoals telefoons die de mogelijkheid hebben tot draadloos opladen.
Er wordt een breed scala aan voedingen gebruikt voor uiteenlopende toepassingen. Een DC-voeding (direct current, gelijkspanning) is een voeding die een constante DC-spanning levert aan de belasting. DC-voedingen omvatten AC-naar-DC-voedingen, geschakelde voedingen, capacitieve (transformatorloze) voedingen en lineaire regelaars. Een AC- of wisselstroomvoeding (alternating current, wisselstroom) haalt doorgaans de spanning van een netvoeding (meestal een stopcontact) en gebruikt een transformator om de spanning omhoog of omlaag te brengen naar de gewenste spanningswaarde. Programmeerbare voedingen maken bediening op afstand mogelijk via een analoge ingang of een digitale interface. Gebruikers kunnen in dat geval de spanning, stroom en frequentie regelen. Andere typen voedingen zijn onder meer ononderbroken voedingen, hoogspanningsvoedingen en bipolaire voedingen.
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
