Mon écran s'éteins après 5 minutes d'utilisation
À chaque fois je j'ouvres mon ordi l'écran s'éteins tout seul et je ne peux plus le rouvrir. Il faut que j'attends des heures avant que l'image réapparaît.
Is dit een goede vraag?
@juliomolito could be a backlight issue as well as a capacitor issue. Itcan be related to a bad backlight inverter circuitry. A simple check for that would be to darken the room and turn the computer on. Then use a flashlight and angle the light at the screen on different areas. See if you can make out your desktop. If so it is you backlight.
Next check your diagnostic LEDs. for that use this guide xxxx
If not then it is possible that this is a power/video card issue. Possibly bad capacitors. We really would need to see what the boards look like so we can identify anything "odd".
Use these guides to work on your computer.
TRanslation
@juliomolito pourrait être un problème de rétroéclairage ainsi qu'un problème de condensateur. Il peut être lié à un mauvais circuit d'inverseur de rétroéclairage. Une vérification simple consisterait à assombrir la pièce et à allumer l'ordinateur. Utilise ensuite une lampe de poche et oriente la lumière vers l'écran sur différentes zones. Vois si tu peux distinguer ton bureau. Si c'est le cas, c'est le rétroéclairage.
Ensuite, vérifie les DEL de diagnostic. Pour cela, utilise ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/iMac+Inte...
Si ce n'est pas le cas, il est possible qu'il s'agisse d'un problème de carte d'alimentation/vidéo. Peut-être des condensateurs défectueux. Nous aurions vraiment besoin de voir à quoi ressemblent les cartes pour pouvoir identifier tout ce qui est "bizarre" https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Utilise ces guides pour travailler sur ton ordinateur iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 16
Bonjour vous etes sur paris ?
door latelierdumac
