Ga door naar hoofdinhoud
The larger version of Samsung's flagship phone. Released March 2018.
130 Vragen Bekijk alle
Hoe los ik de Samsung Galaxy S9+'s "vocht gedetecteerd"-melding op?
Omdat deze vraag heel wat bekijks heeft getrokken op het Engelse antwoordenforum, willen we deze vraag en de bijbehorende meest nuttige antwoorden ook toegankelijk maken voor de Nederlandse iFixit-gemeenschap:
Sinds 3 weken ben ik in het bezit van een Samsung Galaxy S9+ die telkens de melding “vocht gedetecteerd” weergeeft, waardoor ik mijn telefoon niet meer op kan laden zonder draadloze oplader. Het klimaat rondom mijn woonplaats is helemaal niet zo vochtig. Echter, vorige weekend was het regenachtig en vochtig, waardoor ik mijn telefoon niet meer kon opladen via de snelladeraansluiting. Als het dus ietwat vochtig is en ik mijn draadloze oplader niet bij me heb, laadt mijn telefoon in z’n geheel niet op.
Is er iets mis met de telefoon? Moet ik ‘m opsturen en laten vervangen? Of is het probleem met behulp van een specifieke reparatie te verhelpen?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
De volgende stappen zijn in de antwoorden ter oplossing van het probleem voorgesteld:
  1. Bestel een draadloze oplader en laad je telefoon voldoende op om de volgende stappen uit te voeren.
  2. Ga ten eerste naar ‘‘Instellingen’’ en klik vervolgens op ‘‘Batterijverbruik’’.
  3. Scroll naar beneden tot je “Recent batterijverbruik” ziet en zoek de app “Android System”
  4. Klik daarop en klik vervolgens op “Forceer stop”. Dit zal leiden tot een waarschuwing dat deze keuze tot problemen in het systeem kunnen leiden, maar als het goed is wordt de “vocht gedetecteerd”-melding verwijderd en zou je je telefoon weer op normale wijze moeten kunnen opladen.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Manusje van Alles zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 102
Afgelopen 30 dagen: 432
Altijd: 12,473
